宜昌3D扫描
宜昌3D扫描
当前位置: 宜昌3D扫描 > 企业新闻 > 注塑模冷却系统与模具温度控制
注塑模冷却系统与模具温度控制
更新时间: 2024-10-26 11:58:51  查看次数: 212
注塑过程里,模具温度的控制是注塑工艺的关键部分,所以注塑模冷却系统的设计也是注塑模具设计的重点,它对制品的成型质量和生产效率有很直接、明显的影响。塑料熔体进到模具型腔后会有一系列热交换。所以,研究注塑成型的水路冷却问题时,得先从物理和数学上明白模具里的热行为,了解制品怎么把热量传给模具,模具又怎么把热量传给冷却介质或其他东西,这就需要我们掌握换热的原理。一般来说,注塑模具在能稳定工作、生产出合格产品、进入生产期之前,要经历几个周期的适应期,也就是试产期。试产期过后,模具会达到平均温度不变的稳定状态。这部分只对模具达到稳定状态后的传热进行分析。为了方便分析,根据换热原理,传热学里把热量传递分成三种方式:热传导、对流和热辐射。热传导就是在介质里(固体、液体或气体)或者不同介质直接接触时,热量从温度高的地方传到温度低的地方的过程,这里没有宏观物体的相对运动,只有微观粒子的热运动。对流是指固体和流动的东西之间的热量传递,这个过程有流体的宏观运动。热辐射是因为微观质点在物体里的热运动向周围介质发射电磁波,物体之间不用直接接触就能实现。
宜昌3D扫描
塑料成型的时候,模具可以看成一个热交换器。高温熔体带来的热量大部分传给和它接触的模具,再由模具通过不同的传递方式传给冷却液、外界环境或者和模具接触的工作台,这样就完成了制品的冷却。在生产周期里,模具塑料熔体带到型腔的热量损失可以分成三个部分:被冷却液带走的热量;模具外壁向自然环境散发的热量;模具向注塑机工作台传递的热量。模具热量先通过热传导从水路壁面传给冷却液,让冷却液温度升高,然后通过冷却液的运动把热量带走,后面的冷却液又接着和壁面接触继续把热量带走。
