宜昌3D扫描
宜昌3D扫描
当前位置: 宜昌3D扫描 > 企业新闻 > 模具与冷却介质的换热研究
模具与冷却介质的换热研究
更新时间: 2024-10-26 13:35:56  查看次数: 208
冷却液在水管里流动的时候,一方面通过冷却液自身的导热作用,沿着冷却水路壁面的法线方向传递热量,另一方面通过冷却液的宏观移动把热量带走。这样就能知道,模具和冷却介质之间的对流换热,不光和冷却介质的导热作用有关,还和冷却介质的运动情况(也就是对流作用)紧密相关。在生产中,为了能高效换热,冷却液的流动是靠外力(比如泵)来推动的,所以管路里的流体通常是受迫运动(受迫对流),而且是湍流状态。
模具和自然环境换热有两种方式:一种是通过空气的对流换热,因为空气的运动是因为空气温差让空气有密度差才引起的,所以这种对流方式属于自然对流。另一种是因为模具外壁和空气接触导致的辐射换热。模具和注塑机工作台之间的换热是以热传导的方式进行。当两个固体物质直接接触时,由于固体表面不光滑,往往会让接触面的温度不一样,所以存在接触热阻。
宜昌3D扫描
3D打印的随形冷却水路很灵活,水路形状能随便设置。但目前来看,常用的圆形管道式水路还是有很多优势的,它继承了传统水路的设计思路,结构简单,容易控制冷却液的流动状态,还能保证模具的结构强度要求。所以,有必要对管道式冷却水路进行模具的传热分析。这一章以工程实际中常用的圆形截面冷却水路作为分析对象,建立模具传热模型,分析水路传热的影响因素。我们知道模具传热的过程涉及到热传导、热对流和热辐射三种传热方式。分别是塑料熔体和模具之间的热传导,模具和冷却液之间的热对流,还有模具和自然环境的对流与热辐射。在实际生产中,通过模具外表面向自然环境的热损失小于5%,所以常常把这部分热量损失忽略不计,只考虑热传导和热对流这两种换热方式。
